查看: 8703|回复: 12
[讨论] 如何更快的找出网表里cell的时钟端的具体的pin名
发表于 2012-12-24 15:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为触发器锁存器的ck端的名字总是不一样,怎么写脚本能更快的找出这些时钟端口。
我现在的方法是找出这些触发器或者锁存器的ref_name,然后由switch,分别设置这些pin(ck,ckn,clock),ref_name/pin
这些pin我是事先通过查lib文件查出来的。如果不查lib文件的话,能不能写脚本直接都找出来
发表于 2012-12-24 16:23:32 | 显示全部楼层
是不是有is_clock属性可以查到?
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:14:28 | 显示全部楼层
多谢陈老大提供的方向,虽然没找到is_clock的属性,但是找到了is_clock_gate_enable_pin
还是不行啊,该属性属于power compile专用,在dc_shell环境下可用,但在icc_shell环境下还是不行
发表于 2012-12-25 09:44:31 | 显示全部楼层
我觉得应该可以用all_registers返回一个列表,然后再做一个循环,取出每个元素,get_pins 每个元素/*,后续嘛就看你要做什么操作了。没试验过,仅仅一个想法
发表于 2012-12-25 10:22:30 | 显示全部楼层
get_flat_pins * -filter {pin_type=~"Input Clock"}
发表于 2012-12-25 11:08:40 | 显示全部楼层
icc下有一個 is_on_clock_network, 不曉得對你有沒有幫助
get_pins -hier -filter "is_on_clock_network==true"
或者你會更prefer用 get_flat_pin的 command,
剛剛試了一下, 看起來combinational也會吃進來
也許可以試著再用 direction 和 is_sequential
再不然就是你一開始說的ref_name, pin name去撈撈看
发表于 2012-12-25 13:33:00 | 显示全部楼层
foreach cells [get_object_name [get_flat_cells  *]] {
if {[get_attribute [get_flat_cells  $cells ] is_sequential] == "true" } {
set pins [get_object_name [get_flat_pins  -of_objects [get_flat_cells $cells] -filter {pin_type=="Input Clock"}]]
puts $pins
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:49:30 | 显示全部楼层
回复 7# xjg@hmes
    这个pin type都包含哪些,你是在哪里查到的?
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:55:21 | 显示全部楼层
回复 6# onlykals
    is_on_clock_network该属性你是在哪个文档里查到的?
发表于 2012-12-26 09:03:54 | 显示全部楼层
回复 9# TomPaul
pin 的 attrlist_attr -class pin -app
另外也可以用這個keyword到solvenet查
GMT+8, 2025-12-22 02:58 , Processed in 0.021553 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
