查看: 11736|回复: 5
[讨论] systemverilog interface 使用-一个模块定义几个interface 更合理
发表于 2012-12-16 16:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
systemverilog interface 使用-一个模块定义几个interface 更合理。以uart (电脑串口为例)
uart IP 一般有 uart自身的数据信号 和配置寄存器的总线信号。一般是写成两个 还是两个写在一起?
数据信号:
dtx, drx
配置寄存器信号
reg_wr
reg_rd
reg_addr
reg_wdata
reg_rdata
谢谢
发表于 2012-12-23 13:07:57 | 显示全部楼层
没有特定要求吧,我是喜欢写在一起。
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:46:02 | 显示全部楼层
没有特定要求只是想刚开始就用相对来说比较好的方式, 免得以后返工。
那我的uart 在 soc 集成的时候, 写在一起是否有什么问题, 我现在模块还不多, 也不大
发表于 2014-4-18 11:14:57 | 显示全部楼层
接口独立就独立定义,好重用
发表于 2014-4-18 14:02:08 | 显示全部楼层
用一个就可以了
发表于 2016-5-11 11:24:57 | 显示全部楼层
反对,Springer 的design那本书上说了,可以Interface做Interface接口,这样可以最后汇总成一个mainbus。我没找到对应的实例,搜索帖子看到一堆胡说八道
GMT+8, 2025-11-6 13:42 , Processed in 0.021479 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
