查看: 3033|回复: 6
[讨论] 交叉时钟域的MultiCycle约束问题
发表于 2012-12-13 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个input 时钟,
通过 VIRTEX5的 DCM 分频输出 2个同频的 200M 时钟 clk1 和 clk2 (有固定的相位差),
FPGA内部一部分用clk1处理,一部分用 clk2 处理,
有一个bit的信号 交叉时钟域,
在UCF 对 input的clk 进行了约束,
现在 ISE 总报告此信号的 slack ,
将 Start point 和 end point 的寄存器间的path 进行了 FROM TO , TIG 约束,
还是没有用,提示此约束分析的路径为 0 ,
用ISE 的约束编辑器也是如此,
请问,如何写约束才可解决此 slack 问题?
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:20:32 | 显示全部楼层
UCF 的约束
  1. INST "RX_INST_a/R1" TNM = TS_R1;
  2. INST "TX_INST_a/R2" TNM = TS_R2;
  3. TIMESPEC TS_A = FROM "TS_R1" TO "TS_R2" TIG;
  4.
    复制代码
发表于 2012-12-13 16:52:57 | 显示全部楼层
以下尝试:
1): 修改TIG,确保找到这些cell.
INST "RX_INST_a/R1*" TNM = TS_R1;
INST "TX_INST_a/R2*" TNM = TS_R2;
2):修改clock UCF. 因为你的clk1 / clk2之间是完全async的。所以可以考虑把input clock的clock define拿掉(如果input clock没有被其他DFF使用)。然后在DCM后,在clk1 / clk2 分别加上clock define。这样xilinx 就会认为这两个clock是async的了。
发表于 2012-12-14 14:30:21 | 显示全部楼层
好资料,顶顶顶。。。
发表于 2012-12-14 14:43:12 | 显示全部楼层
不错,学习。。。
发表于 2012-12-15 00:11:46 | 显示全部楼层
继续努力,好,值得学习
发表于 2012-12-15 21:00:25 | 显示全部楼层
用ALTERA的
GMT+8, 2025-12-18 01:02 , Processed in 0.021664 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
