查看: 2510|回复: 1
[原创] Encounter布局布线中读入I/O pin分配文件遇到的问题,请教!!
发表于 2012-12-3 11:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做模块的布局布线时,将自己写的i/o pin分配文件load进去之后,为什么只有一部分pin在指定的位置上,而其他都集中在左下角?
   log文件中报出这样的warning in [s7_wb_adr_o[9]] has area [0.0784] which is less than the minimum area [0.2000] required on layer [2]. Change pin width or pin depth to meet minimum area rule.
    可我修改了pin width 与 pin depth再load,还是没有什么变化!
   这个问题要怎么修改?希望各位能给予指点,非常感谢!!
GMT+8, 2025-12-5 17:00 , Processed in 0.016597 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
