查看: 12043|回复: 21
[求助] set_case_analysis對sdf的影響
发表于 2012-11-28 13:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一個很簡單的MUX,設置了input_transition,為什麼註釋掉的部分寫和不寫
產生的a1.sdf不一樣?
发表于 2012-11-29 20:22:37 | 显示全部楼层
pt里面写出来的吗?
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:56:33 | 显示全部楼层
回复 2# Gary.wang
是的,只是用了一個很簡單的NAND2,然後設了input_transition和load,不知道為什麼在set_case_analysis前write_sdf會對set後的write_sdf有什麼影響。
发表于 2012-11-30 14:29:36 | 显示全部楼层
不好意思,理解不了你的意思。
楼主你的意思是non.sdf和al.sdf不一样吗?还是指的什么?
发表于 2012-12-3 00:55:29 | 显示全部楼层
因为不设case analysis时,PT扫所以可能的timing arc,报最差的一条,
如果设的话,PT就在设定的范围内找最差的
发表于 2012-12-3 10:06:45 | 显示全部楼层
根据实际后仿真 对各种case进行设定来验证后仿的结果,不过不设的话,sdf应该更全面一些
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:26:30 | 显示全部楼层
回复 4# sunrisewu
不好意思,描述的不是很清楚,是这样的,我在做个实验,用一个很简单的NAND2,然后想看set_case_analysis对write_sdf
有什么影响,在实验过程中我一开始是分别将有set_case_analysis和没有set_case_analysis的pt脚本放在两个tcl是分别运行,假
设有set_case_analysis的那个脚本write_sdf得到的结果是a1.sdf,然后我嫌麻烦,就把两个脚本合起来,先在没有set_case_analysis
时write_sdf,得到non.sdf,然后在set_case_analysis后write_sdf得到a1'.sdf,按道理a1.sdf和a1'.sdf都是在set_case_analysis后
得到的sdf,不同的只是 一个是两个脚本单独跑,一个是合在一起,可是得到两个sdf的IOPATH的值确不一样,不知道为什么?谢谢~
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:29:03 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
了解!不好意思,描述的不是很清楚,是这样的,我在做个实验,用一个很简单的NAND2,想看set_case_analysis对write_sdf
得到的sdf,不同的只是 一个是两个脚本单独跑,一个是合在一起,可是a1.sdf和a1'.sdf两个sdf的IOPATH的值确不一样,不知道为什么?
谢谢~
发表于 2012-12-3 10:45:24 | 显示全部楼层
两个sdf差多少?
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:00:05 | 显示全部楼层
回复 9# 陈涛
合并的脚本中set_case_analysis的那条少了10%稍多一些
GMT+8, 2025-11-26 20:49 , Processed in 0.023737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
