楼主: titan19870502
[求助] set_case_analysis對sdf的影響
发表于 2012-12-3 11:08:07 | 显示全部楼层
比较奇怪
查查PBA有关的设置(所有PT的变量设置)是否有true或者默认是true的,
把那2条的delay贴上来
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:44:09 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
简单的NAND2,设了input_transition和input_delay,set_load,
然后write_sdf,左边的为合并后的a1'.sdf,右边的为单独跑的a1.sdf
左边的合并的
左边的合并的
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:55:39 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
版大,我顺便想问一下,对于XOR2,如果我set_case_analysis 0 B,那在sdf中
IOPATH (pos A)Z () ()
第一组数据是怎么算出来的,在B=0时pos A不能引起pos Z,所以不是很清楚怎么算的。
发表于 2012-12-3 13:57:28 | 显示全部楼层
回复 12# titan19870502
    这个与你1楼的case analysis I pin没什么关系
你的netlist到底是什么样的,只是一个cell,还是多个cell在一个netlist里面,cell的pin都是各自独立的连接到port,还是共用某些port?
发表于 2012-12-3 13:58:22 | 显示全部楼层
回复 13# titan19870502
    所以里面是空的
 楼主| 发表于 2012-12-3 14:12:08 | 显示全部楼层
回复 14# 陈涛
只有一个cell,就一个与非门,与非门的三个pin分别连到a b c三个port上,没有别的东西了,因为只是做个实验,无意发现两次的sdf不一样,1楼的MUX也是只有一个cell时,暂且不看,现在就说只有一个NAND2的情况。。
发表于 2012-12-3 15:11:42 | 显示全部楼层
那你的case analysis 设在哪个pin上?
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:52:15 | 显示全部楼层
回复 17# 陈涛
是設在pin A上的,也就是出現不同值的那條path上的pin
发表于 2012-12-3 16:57:25 | 显示全部楼层
哪个A->Z与non.sdf接近?
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:09:07 | 显示全部楼层
回复 19# 陈涛
單獨跑的a1.sdf和non.sdf是一樣的。。。
GMT+8, 2025-11-26 21:47 , Processed in 0.603937 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
