查看: 16561|回复: 19
[求助] 关于LDO的环路稳定性相位裕度
发表于 2012-11-28 10:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿利用动态零点补偿的LDO时,在增益曲线降为0dB之前,相位裕度降至十几度,但在0dB的地方由于零点的补偿,相位裕度升到60度左右。请教大家,这种带宽内部相位裕度有降至很低的现象存在的话,对稳定性有没有影响?
谢谢!
发表于 2012-11-28 11:47:17 | 显示全部楼层
只要不过0应该问题不大,最好多留点margin
过0或者很接近0,是conditionally stable,有可能瞬态过程导致GBW落到PM=0的频率就会振荡。
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:46:53 | 显示全部楼层
回复 2# evlvu
    谢谢!
还有哪位发表一下高见
发表于 2012-11-28 22:14:51 | 显示全部楼层
应该不影响吧
发表于 2012-11-30 07:12:21 | 显示全部楼层
应该同时考察相位裕度和增益裕度来确保系统足够稳定。。。在增益很大时无论相位如何系统都没关系,增益为0db时需要很大相位裕度系统才能稳定,如果相位接近180度时,增益需要很大才能保证系统稳定。。。如果相位只差十几度时增益够大应该没事,增益不太大就可能危险。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-1 20:27:14 | 显示全部楼层
5楼能说明一下原理吗?或者哪本书或文章的结论
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:07:59 | 显示全部楼层
回复 5# ygchen2
同问
发表于 2012-12-4 23:11:07 | 显示全部楼层
系统为什么会不稳定?如果写出传输函数会发现,如果在开环增益很大时传输函数值很接近1,这是设计希望的。当相位裕度不足时,传输函数绝对值会变得很大,系统会变得不稳定,但是另一种情况就是增益裕度不足时,传输函数也会变大,系统同样会不稳定。
书上的例子,一般以简单的放大器稳定性为例讲述系统稳定性和相位裕度的概念,本身是没错的,因为一般简单放大器增益裕度是不会有问题的。
实际设计中,做系统补偿,可能会引入多个零点和极点,这时不一定能保证增益裕度没有问题,所以需要同时关注相位裕度和增益裕度来确保系统稳定。实际中会发现多数情况增益裕度是没有问题的,但系统复杂时,有时候也会有问题,尤其是引入零点比较多的时候。
发表于 2012-12-4 23:24:43 | 显示全部楼层
nice,
发表于 2013-3-31 16:53:23 | 显示全部楼层
回复 5# ygchen2
  不是特别理解增益裕度和LZ的这个话题有什么关联?LZ关心的是增益还没有降到0dB时,相位裕度仅仅十度左右,这样的系统是否有风险?谢谢。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-21 07:50 , Processed in 0.023230 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
