查看: 6808|回复: 7
[讨论] 请教大家818下面的问题的。-------版主-------在哪里?
发表于 2012-11-19 21:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
     sum  <= 0 ;
     cout <= 0 ;
     sum_p <= 0 ;
  end
  else begin
      {cout,sum} <= a + b + cin ;
        #5 sum_p <= a + b + cin ;
    end
   end
为什么在sum_p前面加一个延迟,结果在当拍延迟5个时间单位就出来,我觉得应该在下一拍延迟5个时间单位出来,我想的和仿真的结果不一样,求高人解答啊?
发表于 2012-11-19 22:14:10 | 显示全部楼层
不懂,貌似都成线的赋值了!我觉得也应该是下一个时钟周期才延时5个时钟单位后赋值
帮忙顶一下
发表于 2012-11-19 22:25:50 | 显示全部楼层
5个timescale赋值
发表于 2012-11-19 22:39:42 | 显示全部楼层
这个写法应该表示成了在当前时钟点上过5个timescale的时间后取a,b,cin的值后计算赋给sum_p
如果换成以下可能会满足你的要求
    if(!rst_n) begin
     sum  <= 0 ;
     cout <= 0 ;
     sum_p <= 0 ;
  end
  else begin
        sum_p <= #5 a + b + cin ;
    end
   end
发表于 2012-11-20 10:31:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-20 10:41:47 | 显示全部楼层
你把延时#5放在当前的posedge clk 里面always块里,这样肯定是当前开始延时5个周期啊
 楼主| 发表于 2012-11-20 21:13:27 | 显示全部楼层
回复 4# swordheartsmile
    这样可以,我试过。但就是不明白为什么会出现那张状况?
 楼主| 发表于 2012-11-21 22:49:07 | 显示全部楼层
回复 6# qiudanyi1
    为什么啊,有点不明白,能不能细说一下,请教了。
GMT+8, 2025-9-15 23:00 , Processed in 0.234991 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
