查看: 8038|回复: 14
[求助]用fpga开发sdram控制器要求频率在100mHz以上
发表于 2006-5-26 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fpga开发sdram控制器,要求频率在100mHz以上,难度怎么样?如果请人写要付多少钱??
发表于 2006-5-26 11:32:53 | 显示全部楼层
完全自己写难度还是很大的,但是如果参考一下别人的再写就简单了,主要工作就是仿真与验证同时改进一些bug就完成了。
我就是这样做的,我采用的是xilinx的一个free版本
发表于 2006-5-26 15:45:13 | 显示全部楼层
这个我有点记不清是哪个版本了,三年前做的项目,现在忘了。
但xilinx的网站上可以下到。
里面只用了dll 用于时钟倍频,其他的都是verilog编写的
 楼主| 发表于 2006-5-26 17:48:58 | 显示全部楼层
Hi,Jackzhang~~~我在xilinx的网上没有找到有source code下载的地方啊~~~还有个问题要向你请教一下,就是你在跑仿真的时候sdram的model是自己写的吗??还是那里有的下呢???非常感谢~~~
发表于 2006-5-26 21:24:42 | 显示全部楼层
sdram model是从micron的网站下的,现在估计还有,好像hynix上也有。
source code我再找找
发表于 2006-9-9 15:35:24 | 显示全部楼层
难度不大, 自己就可以开发
发表于 2006-9-9 19:26:15 | 显示全部楼层
能不能跑100MHz,主要还看你用什么芯片
发表于 2006-9-9 20:19:29 | 显示全部楼层
sdram controller
sdram controller 本身应该比较简单,关键是看懂spec, 把需要支持的命令,
用状态机完整的实现。
如果没有bug的顺畅的实现了,再加上硬件调试,
还是需要一些工作量的。
timing path不会太复杂,所以只要选合适的fpga,速度不会成为实现的障碍。
发表于 2006-9-10 19:48:03 | 显示全部楼层
这么高的频率,要看你用的FPGA的芯片的巴??用那种高速器件能行吗?
大牛来回答?
头像被屏蔽
发表于 2006-9-10 19:50:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-23 23:49 , Processed in 0.022072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
