查看: 6484|回复: 13
[求助] 菜鸟求助 area report 与网表不符怎么回事
发表于 2012-11-2 09:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然area report上很多是0  但网表里都是有单元的
工具是synopsys的dc
坐等
发表于 2012-11-2 14:18:23 | 显示全部楼层
还没有综合到gate level
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:09:18 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
是compile命令完成以后才生成报告的  已经综合出来门级网表了  只是报告里的一些单元为0  和网表里的不相符
发表于 2012-11-2 15:27:04 | 显示全部楼层
compile命令完成不等于中间的步骤没有错误,先检查link是否正确,不能有error和warning
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:49:21 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
都能和库对应上的
貌似只是一些cell数量在report的时候显示不出来
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:42:03 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
没有error和warning
发表于 2012-11-3 00:11:14 | 显示全部楼层
1楼和5楼截图不像是同一个block
注意1楼截图的最后一行
 楼主| 发表于 2012-11-3 10:06:48 | 显示全部楼层
回复 7# 陈涛
是一个design报告的综合完成以后  一楼的是直接report_area的  五楼第一个图是report_area -hierarchy 出来的
第二个图是write_file -format verilog -hierarchy -output *.v 出来的  用这个门级的.v文件是可以通过仿真的
那个number of references 是什么东西?是库里的标准单元?
发表于 2012-11-3 11:50:33 | 显示全部楼层
难道1楼只是top level的?
 楼主| 发表于 2012-11-3 12:00:30 | 显示全部楼层
回复 9# 陈涛
版主大人这么一说   貌似有点像   我去查查看
GMT+8, 2025-12-25 08:47 , Processed in 0.030895 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
