查看: 4142|回复: 3
[求助] 关于lib里面DFF的setup time和hold time!!!
发表于 2012-11-1 19:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFF的D端口,对于clk的要求的最小建立时间和保持时间应该是确定的吧?
但是lib里面为什么还会用查找表来表示,而不是确定的值???
发表于 2012-11-23 22:32:35 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2013-3-6 18:41:34 | 显示全部楼层
SETUP / HOLD 受d / c 的transition 影响。
若d/c的transition为0时,tS = tS0,  tH = tH0
当d的transition增加时,tS > tS0, tH < tH0
当c的transition增加时, tS < tS0, tH > tH0
所以要用一个两维的表来表示这种变化。实际计算时,还要用到内插或者外插的计算。
发表于 2013-3-15 10:31:57 | 显示全部楼层
受到input的transition时间以及负载大小的影响,不是一个固定值
GMT+8, 2025-9-14 03:38 , Processed in 0.014430 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
