楼主: youngs
[求助] 请问二阶sigma-delta ADC低频下噪声大是为啥?
发表于 2014-1-20 09:03:13 | 显示全部楼层
回复 35# happyvega
    大哥请问你前面说取70000个点测,请问取点测频谱是按照coherent sampling来取点的吗,就是Fin/Fsample=NPeriod/N..
发表于 2014-1-20 13:13:21 | 显示全部楼层
回复 36# saiaoying
先膜拜一下大神的分析!我说一下对应的情况吧:a. 我的输入信号一直是基于VREF对称的正弦信号(双端结构),所以输入信号本身是没有dc成分的;
b. 输出码流选型:这个问题我一开始确实没注意到,后来改过来了,不过改之前与之后PSD都是有明显的低频成分的,只是说之前这个成分特别大,一眼就能看出来有直流量。。。另外,我觉得这个到底是1 0还是1 -1其实是死的,就是看反馈回去的有效值是1和0还是1和-1,稍微分析一下即可知道是哪种;
c. 运放输入失调  这个如果不专门加一个模拟失调量的源的话,仿真的时候应该是没有的;
d. 1/f噪声  一开始没有开Transient Noise,所以这个也没影响;
e.  DC_GAIN || GBW ||SR  理论上来说,GBW达到7 8倍的采样频率应该就够用了,dc_gain理论要求也并不特别高70+dB大部分时候也够用了,SR跟GBW有一定的关系,这个没有具体分析过。。。
我那个仿真最后改的大概是运放的GBW和SR,以及积分器的开关尺寸,后来再仿真时,低频成分就比较正常了,不会明显向上翘起
发表于 2014-1-20 13:15:10 | 显示全部楼层
回复 36# saiaoying
以及恳请大神看看这个帖子,给点儿指导~
http://bbs.eetop.cn/thread-434404-1-1.html
发表于 2014-1-20 13:19:22 | 显示全部楼层
嗯,点数确实是按这个取的
发表于 2014-1-21 15:10:41 | 显示全部楼层
如果你看文献的话,这种输出PSD是正常的,对于低频应用,如果不加斩波的话,确实低频噪声比较大……顺便问一句楼主用的是什么仿真……
发表于 2014-4-26 16:21:06 | 显示全部楼层
回复 29# ksg12
   你好,请问判断DC的来源,怎么分析?我的量化输出结果求和不为零...请大神赐教
发表于 2014-9-16 18:43:42 | 显示全部楼层
回复 44# happyvega
   请问,对于SDM的FFT,在低频阶段的噪声很高,你知道原因了吗?如果知道的话,帮忙指点一下,我一直也想不通为啥低频段的噪声会那么高,看很多论文里面,即使是测试结果,也会有很高的低频噪声,当然,他们的SNDR是不算那些低频噪声的。你知道这是为什么吗?
发表于 2014-9-16 19:23:23 | 显示全部楼层
对于sigma delta ADC, 在matlab模型建立后,你肯定得用理想OP和比较器仿真一下看看,然后在自己的OP和cmp设计好后,再分别代进入仿真,再比较看看FFT结果,就知道哪里问题了。
如果OP和cmp没有问题,仿真没有引入transient noise和offest,不应该有低频噪音的。
但如果你没有作chopper处理,低频noise实际测试是必然存在的。
发表于 2014-9-16 19:24:07 | 显示全部楼层
我怀疑你原来是OP的slew rate问题。
发表于 2014-9-17 11:01:12 | 显示全部楼层
回复 47# chenzj09
不好意思,我也还不太明白。。。
GMT+8, 2025-9-14 01:14 , Processed in 0.016865 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
