查看: 26046|回复: 16
[求助] 求问transient noise的仿真设置
发表于 2014-1-13 15:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要仿真transient noise,用的MMSIM12,参数设置区如下图:
求问这个noise update的两个选项(step和fmax)分别在什么时候该勾选?如果不选的话默认是哪种呢?
我想拿这个仿sigma delta Modulator的精度(对PDM的每个周期取一个点进行fft变换处理),应该怎么设置呢?
之前仿的时候没有勾选任何一个选项,电路仿真结果在110dB左右,但是如果勾选了fmax,结果只有75dB左右。。。这是怎么回事啊,感觉差异也太大了。。。求大神指教。
ps:论坛里关于Transient Noise的一个仿真文档(Application Notes on Direct Time-Domain Noise Analysis )我也大略看过,好像文中讲的版本并没有这一项设置。
发表于 2014-1-13 16:27:05 | 显示全部楼层
邦定。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-13 18:56:21 | 显示全部楼层
cdnshelp里都有啊,fmax是最高频率,这个值设的越高越精确,建议至少设在100G,fmin留空是不计算1/f噪声,不留空就是计算小于fmin的1/f噪声
加入noise后的电路snr下降哇哇的很正常
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:14:05 | 显示全部楼层
呃,不好意思,我问的是Noise Update的两个选项step和fmax的设置。您说的这个fmax的意义我是知道的。。。
发表于 2014-1-13 20:06:35 | 显示全部楼层
回复 4# happyvega
   这只是一个update步长的问题,如果你选step会变差很多,看一下你fmax设置是多少
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:38:18 | 显示全部楼层
回复  happyvega
adcer 发表于 2014-1-13 20:06
如果选step的话应该是指按照仿真步长来更新噪声吧?您说的“选step会变差很多”是指这样得到的结果没有选fmax准确么?
我现在设置的fmax是100M,仿真步长基本是4ns左右(最高有7到8ns的),这样的话应该怎么设置呢,诚请指教!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:48:11 | 显示全部楼层
回复 5# adcer
   以及,您上面说fmax设置在100G,这么大得仿多久啊。。。感觉仿不完了。。。
发表于 2014-1-14 17:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-14 17:38:20 | 显示全部楼层
回复 7# happyvega
   我的理解是,你设置步长是4ns但spectre还是会有一些远小于4ns的步长出现,至于fmax设多少,我试过到100G以上再增加对性能变化就比较小了,因为热噪声是很重要的一部分噪声来源,而设成100M来讲只包含了热噪声中极小的一点点
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:49:21 | 显示全部楼层
回复 9# adcer
那关于这个update的两个选项step和fmax,到底什么时候该用哪个选项比较好呢?有什么原则吗
GMT+8, 2025-9-13 13:31 , Processed in 0.018737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
