查看: 5547|回复: 10
[求助] 关于环形振荡器的phase noise仿真
发表于 2016-7-18 11:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么在0-500Hz左右phase noise的值是正的?按照公式应该最大为0啊!
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:51:34 | 显示全部楼层
自己顶一下!!!
发表于 2016-7-18 15:05:13 | 显示全部楼层
在很低的频率处放置得到的phase noise是不准确的,是通过外推得到的。另外在环路中,低频处的VCO的phase noise会被环路抑制,一般不太关注
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:33:34 | 显示全部楼层
回复 3# williamy
   哦,好的,谢谢了!但是你说的这个低频是相对来说的吧,pnoise中设置的这个频率是相距中心频率的频率啊,
发表于 2016-7-18 19:24:05 | 显示全部楼层
频率确实是相对基频来说的,dBc是相对载波来说的功率密度吧,所以最大不是0;
低频偏处的噪声主要来自器件的1/F噪声,越靠近基频越大。但是考虑基频附近的值意义不大,因为这意味着在比较长的时间里噪声相对基频才有明显的变化,但是你的观察窗口不会那么久的,所以一般不太关心低频的噪声。
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:00:05 | 显示全部楼层
回复 5# bigb24
嗯,谢谢了。
发表于 2016-8-16 09:40:02 | 显示全部楼层
learning !!!
发表于 2020-7-8 11:15:25 | 显示全部楼层
厉害,顶
发表于 2020-7-16 23:36:48 | 显示全部楼层
低频偏处的噪声主要来自器件 ...
但是phase noise的曲线的横坐标不是偏频么?低偏频不意味着低频吧?
发表于 2021-4-19 19:39:45 | 显示全部楼层
此处的低频,就是指的低频偏移。如果与中心频率的频偏很小,也就是两个频率非常相近,那需要很长的时间窗口才能观察到两个频率的差异,这个对于中心频率的影响一般就不太关心了。
GMT+8, 2025-12-25 21:15 , Processed in 0.178306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
