查看: 2995|回复: 7
[求助] 分频时钟定义
发表于 2012-10-16 11:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个设计,在开始的时候输入一个时钟信号clkin,在一个模块里产生另外一个时钟clkout,这个时钟是先由clkin在每次的hsync上升沿到来时开始对其进行二分频得出clkout1(不是简单的二分频),再进行一个选择,得出最后的输出时钟clkout=parallel?clkin:clkout1。然后用clkout做后面的处理的时钟
请问各位大大,DC综合的时候怎么对clkout进行定义?该如何设置。
 楼主| 发表于 2012-10-17 08:43:30 | 显示全部楼层
没人回,自己先顶一顶
发表于 2012-10-17 12:57:24 | 显示全部楼层
create_clock clkin
create_generated_clock clkout1
clkin和clkout1之间set false path (如果他们之间没有path的话)
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:46:21 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
   clkout1时钟周期怎么确定呢?它并不是一个简单的二分频,还与hsync有关。
发表于 2012-10-17 15:08:46 | 显示全部楼层
用-edge选项
 楼主| 发表于 2012-10-17 15:54:22 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
怎么用呢?没用过这个选项,看了它的说明也没怎么看懂,版主能举个例子吗?
发表于 2012-10-17 17:38:03 | 显示全部楼层
用create_generated_clock -edge 给出时钟的边沿 具体去man一下好了
 楼主| 发表于 2012-10-17 17:57:34 | 显示全部楼层
回复 7# applecinu
    看了,不是很懂,能举个例子吗?
GMT+8, 2025-12-20 02:52 , Processed in 0.016617 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
