查看: 10404|回复: 10
[求助] 关于icfb中设置问题?【已解决】
发表于 2012-10-12 10:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如图所示,其中,图1是原理图中一个mos管的属性,图2是版图中对应mos管的属性,有如下问题请教大家:
(1).图1中的红框区域里面,Magnification,Multiplier,Fingers分别是什么意思?
(2).如果只从属性来判断的话,做lvs时,这个mos管的原理图和版图可以匹配吗?
(3).如果lvs时,mos管可以匹配,为什么原理图中的Total Width和版图中Total Width不一样呢?
谢谢各位!
图1
图1
图2
图2
发表于 2012-10-12 10:30:01 | 显示全部楼层
A:Multiplier晶体管的个数;Fingers一个晶体管里面的gate数;Magnification不清楚没关注过
A:根据你RULE里面OPTION设定而决定是否能匹配。
A:理解(1)后,这条就可以理解了。
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:21:53 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
您好,谢谢你的解答,还是有点模糊,在帮我一下;
如图所示,1楼的图1是这个图中n50e2r的mos管的属性,其中,Multipler设置为2,那么,根据这个图中的连接关系,这两个n50e2r是并联,还是串联呢?谢谢!
n50e2r
n50e2r
发表于 2012-10-12 13:42:33 | 显示全部楼层
肯定是并联,其实就是一个管子,管子尺寸等因素使得分成两个管子
 楼主| 发表于 2012-10-12 14:26:15 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-12 14:26:46 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-10-12 14:27:40 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
哦,明白了,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-10-12 16:10:42 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
您好,不好意思,再问一下,按照1楼图1所示,其中,
(1).Finger Width是不是指的1个mos管中1个gate的宽度呢?
(2).Total Width是不是指的1个mos管中所有gate的宽度的和呢?
(3).如果原理图中某个mos管的Multiple设置为N的话,那么这个mos管的宽度是不是Total Width的值乘以N的值呢?
谢谢!
发表于 2012-10-12 16:28:19 | 显示全部楼层
回复 8# X6J6P6 (1).Finger Width是不是指的1个mos管中1个gate的宽度呢?
A:是的,但是注意不是指gate的宽度,指的是晶体管的宽度。finger可理解为某单个晶体管的“手指”,finger是N
该单个晶体管的gate数就为N。Multiple就是晶体管的个数,是几就有几个晶体管并且是分隔开来并联而成。
A:是的
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:03:42 | 显示全部楼层
回复 9# xjg@hmes
嗯,明白了,谢谢。
GMT+8, 2025-10-29 17:29 , Processed in 0.019128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
