查看: 2401|回复: 4
[讨论] DCM
发表于 2012-9-27 20:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SPARTAN3e的芯片上 如何使用DCM,一个外部时钟50Mhz,然后需要133mhz的和266mhz(0和90°相移的),也就是说需要三个DCM,是怎么串联的
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:26:07 | 显示全部楼层
第一级的输出作为第二个的输入,第二个的输出作为第三个的输入,综合是没有问题的,仿真的时候时钟就输出不来
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:30:31 | 显示全部楼层
单独使用一个DCM时有时钟输出,请问一下复位是用什么信号呢
发表于 2012-11-2 23:10:04 | 显示全部楼层
sdvdvffd
发表于 2012-11-6 16:40:09 | 显示全部楼层
似乎可以用前一个DCM的LOCKED_OUT的反来接下一个DCM的RST,仿真的时候CLKFX就能正常出来。
GMT+8, 2025-12-26 00:34 , Processed in 0.017986 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
