查看: 5002|回复: 4
[求助] setup的fall_edge和rise_edge违例问题,不明白
发表于 2012-9-21 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个setup path中
  Startpoint: jtag_INSTRUCTION_prog_spi_r_reg
               (falling edge-triggered flip-flop clocked by tck)
  Endpoint: jtag_REGISTER_bypass_r_reg
               (rising edge-triggered flip-flop clocked by tck)
  Path Group: tck
  Path Type: max
  clock tck (fall edge)                                  20.00      20.00
  clock network delay (propagated)                        0.65      20.65
  jtag_INSTRUCTION_prog_spi_r_reg/CKB (DFCRM8NA)          0.00      20.65 f
  jtag_INSTRUCTION_prog_spi_r_reg/Q (DFCRM8NA)            0.12 &    20.77 f
  FE_PHC4394_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.07 &    20.85 f
  FE_PHC4393_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.07 &    20.91 f
  FE_PHC4392_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.07 &    20.98 f
  FE_PHC4391_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.08 &    21.06 f
  FE_PHC4390_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.08 &    21.14 f
  FE_PHC4389_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.07 &    21.21 f
  FE_PHC4388_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.08 &    21.29 f
  FE_PHC4395_n75658/Z (CKBUFM1N)                          0.06 &    21.35 f
  FE_PHC4296_n75658/Z (DEL4M4N)                           0.17 &    21.53 f
  FE_PHC4396_n75658/Z (BUFM3N)                            0.06 &    21.58 f
  FE_OFCC4612_FE_PHN3500_n75658/Z (BUFM6N)                0.07 &    21.65 f
中间省略200多个buffer或del
  data arrival time                                                 59.47
  clock tck (rise edge)                                  40.00      40.00
  clock network delay (propagated)                        0.73      40.73
  jtag_REGISTER_bypass_r_reg/CK (DFQRM1NA)                          40.73 r
  library setup time                                      0.03      40.76
  data required time                                                40.76
  data arrival time                                                -59.47
  slack (VIOLATED)                                                 -18.72
中间为什么会加那么多buffer呀?
违例那么大?
求高手们不吝赐教啊
在线等.....
发表于 2012-9-21 11:23:12 | 显示全部楼层
应该是fanout太大以及驱动的问题,所以要加入好几级buf
发表于 2012-9-21 11:53:51 | 显示全部楼层
回复 1# 龙溪小泮
    能否发详细report,不要省略,连你的endpoint都看不到,表头没有不知道你的timing path
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:57:46 | 显示全部楼层
回复 2# SKILLER
    这个好像是属于上下沿与下降沿的问题,我还没搞明白
发表于 2012-9-23 19:10:08 | 显示全部楼层
是不是扫描链修hold时插入太多 delay 单元了, 扫描链重组一下试试?
GMT+8, 2025-12-21 12:18 , Processed in 0.018357 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
