查看: 32595|回复: 30
[求助] pipeline型ADC的讨论
发表于 2012-9-17 17:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟向各位请教你个问题:
1、 1.5位流水线操作AD转换器,这里的1.5位指什么。书上还强调,对于流水线性AD转换器,如果不做特别说明,都是指每级1.5位结构。
2、 余量增益为什么要乘以2.
如果大神有时间,可以再向小弟大致说说流水线型ADC的工作原理。谢谢
发表于 2012-9-17 21:23:10 | 显示全部楼层
              1.5位指的是:每级ADC(sub-ADC)得到的位数2位,但最低位用于与下级的最高位做冗余加法(错位相加),所以为1.5位
   STAGE1              A1   A2
   STAGE2       +            B1   B2
                     =     D1  D2   D3
2、 余量增益为什么要乘以2.
   应该是余量信号要乘以2.
  [ Vin - Vref(D1- D2- D3) ]*2,是因为每级1.5位,本应该乘以4,但考虑到失调,可能乘以4的信号会溢出,所以指乘以2
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-18 12:09:51 | 显示全部楼层
回复 2# andyjackcao
看来你对pipeline ADC还不太明白。在有效位数为1bit的STAGE中,本来就应该*2,而不是*4,如果*4的话,后面级的vref就应该是前级的2倍。好好想想吧,乘多少是不会去考虑失调的,也不会考虑信号溢出,这些都是ADC系统结构去考虑的。我现在的ADC就是每级输出1bit,增益为1点几。想想为什么吧
回复 支持 0 反对 3
发表于 2012-9-18 15:47:19 | 显示全部楼层
不懂 坐等大神回答
发表于 2012-9-18 20:20:31 | 显示全部楼层
回复  andyjackcao
看来你对pipeline ADC还不太明白。在有效位数为1bit的STAGE中,本来就应该*2,而不 ...
tayo134 发表于 2012-9-18 12:09
        人家也没说错,1.5b的由来本来就有2种解释,一种是2位得来的,一种是1位得来的。1.5也是从log2(3)得来。你只乘1点几那是你运放不是理想
发表于 2012-9-19 10:39:38 | 显示全部楼层
人家也没说错,1.5b的由来本来就有2种解释,一种是2位得来的,一种是1位得来的。1.5也是从lo ...
敏兹 发表于 2012-9-18 20:20
+1
发表于 2012-9-19 12:14:11 | 显示全部楼层
回复 5# 敏兹
1.5 位可以是1位得来的???第一次听说。我乘1点几与运放无关,是STAGE需要的精确增益,是计算出来的,根据ADC的结构,可以做成1.3,1.4,1.5等等增益(在理想运放下的增益)。你看过8bit ADC需要12级,10bit ADC需要14级或者更高的吗?详细分析过没有?ADC的本质原理是什么?
如果你的log2(3)中的3是指输出个数的话,那么你说的“1.5也是从log2(3)得来”也不全对,得看具体结构情况,在标准1.5bit结构中勉强可以用这个表达式。1.5bit只是一种说法而已,因为输出是两个bit,但是不是全的2bitADC,只有3种码值,所以称为1.5bit,从ADC本质上看,标准1.5bit结构它就是1bit,所以又说这种结构为每级1.5bit有效位数1bit。
从你的log2(3)看来,你应该有一点明白了,再多看看书吧,多分析分析,从ADC的本质入手。
发表于 2012-9-19 12:21:11 | 显示全部楼层
回复 5# 敏兹
   做一个ADC的模型,如果你可以做一个STAGE的增益为任何值(每个STAGE的值都不一样,运放理想,所有器件都理想)的一个ADC(所有STAGE后,通过数字部分后输出为2进制码),那么pipeline ADC你应该就搞清楚了。
发表于 2012-9-19 12:32:35 | 显示全部楼层
坐等大神
发表于 2012-9-19 16:02:26 | 显示全部楼层
[quote]回复  敏兹
   做一个ADC的模型,如果你可以做一个STAGE的增益为任何值(每个STAGE的值都不一样,运放 ...
tayo134 发表于 2012-9-19 12:21
这个是非均匀量化吗?? 有什么好处啊??
GMT+8, 2025-10-22 03:21 , Processed in 0.023043 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
