查看: 7862|回复: 11
[求助] 关于modelsim的的精度的问题
发表于 2012-9-12 16:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的RTL是这样写的
`define CLK 17.132675
module top;
reg clk;
initial begin
        clk = 0;
        forever #(`CLK/2) clk = ~clk;
end
tu
tu
但是呢,从modelsim的波形看是这样的
周期是 18ns
这个是精度问题吗?如何解决modelsim的精度问题?
还有 想问问 modelsim怎么直接看到频率呢?
请高手解答一下啦,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:58:59 | 显示全部楼层
有人可以解决我这个问题吗?谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:07:40 | 显示全部楼层
没有人能解决一下吗?谢谢了。
发表于 2012-9-12 19:42:16 | 显示全部楼层
不要测一个周期,测一下1000000000000000000000000000000000000000000个周期试试
发表于 2012-9-12 19:47:54 | 显示全部楼层
需要定义时间精度,例如
`timescale        1ps/1ps
发表于 2012-9-12 22:11:24 | 显示全部楼层
把时间精度定高一点就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:54:04 | 显示全部楼层
需要定义时间精度,例如
`timescale        1ps/1ps
这个是不可以解决问题的。
把时间精度定高一点就可以了。
请问如何提高精度呢?modelsim哪里能设置呢?
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:15:53 | 显示全部楼层
有人告诉我 如何提高精度呢?modelsim哪里能设置呢?
发表于 2012-9-14 11:27:36 | 显示全部楼层
timescale 1ps/1fs?
而且计算的时候整数也加个.0
比如/2.0这种
再试试应该就ok了
发表于 2012-9-14 13:24:01 | 显示全部楼层
检查一下包括TB的所有模块的时间精度定义
GMT+8, 2025-12-11 17:36 , Processed in 0.035187 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
