查看: 3497|回复: 3
[求助] tetramax如何处理多个dc的结果?
发表于 2012-9-6 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
tmax处理多dc module的办法
tmax处理多dc module的办法
上图为官方的的流程图
tetramax如何处理多个dc的结果?此时多个module都已做了完整的scan chain
但是官方说you start with the completed scan design for each module. You write the netlists, combine and link the netlists, and make the final scan chain connections, thus gen-eratinga combined netlist for the entire design. A test protocol file is created automatically.For informationon creating a test protocol file, see“STILProcedure Files.” Finally, you use the combined netlist and the manually generated test protocol file as inputs toTetraMAX.
其中现在我有2个dc的netlist,还有2个spf文件,官方的意思是combine that netlists,然后对scan chain重新做连接,最后重新生成一个spf文件,哪位大神做过此流程????我不明白的是如何做“make the final scan chain connections”和“create test protocol”这2步,第一次接触,不知道如何做这个流程,还请大神们给点意见,指导下。
一点悬赏没什么,只为与大家交流技术,大家可以各抒己见,希望能与大家多多交流~~
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:56:57 | 显示全部楼层
已经找到答案了,呵呵~~但是不知道如何取消悬赏啊~
发表于 2012-9-6 21:00:30 | 显示全部楼层
自己赏自己呗
正解:编辑1楼的帖子
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:19:47 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    怎么编辑?没有取消的选项哦~
GMT+8, 2025-9-15 05:33 , Processed in 0.018889 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
