查看: 13444|回复: 7
[讨论] Simple Dual-port RAM 与 ture Dual-port RAM 的区别
发表于 2012-8-31 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个问题,我一直没有彻底搞清楚
他们除了一个是一端入一端出,一个是两端都可以出入外,到底还有没有其他区别
比如,前者能不能同时读写,两者对于读写访问同一个地址时是如何处理的等等
请大家各抒己见!
发表于 2012-8-31 15:15:07 | 显示全部楼层
这个不知道啊。来人
发表于 2012-8-31 21:30:20 | 显示全部楼层
Simple Dual-port RAM是两个口,一个读、一个写,可以独立不同频率的时钟。
ture Dual-port RAM 是4个口,两个写,两个读,具体可参考手册。
 楼主| 发表于 2012-8-31 22:25:15 | 显示全部楼层
这个就是顶楼说的。我想弄清楚的是,Simple Dual-port RAM 是不是可以同时读写。
发表于 2012-8-31 23:07:49 | 显示全部楼层
当然可以同时读写的,但在读写地址冲突时,要定义好策略,
发表于 2014-12-24 14:51:12 | 显示全部楼层
回复 3# seesea11   简单明了!
发表于 2015-2-4 10:17:40 | 显示全部楼层
回复 3# seesea11
   说的好
发表于 2015-5-28 10:01:46 | 显示全部楼层
学习了。。
GMT+8, 2025-12-26 05:40 , Processed in 0.024146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
