查看: 13128|回复: 3
[求助] 关于pr后No clock-gating check等若干问题的警告
发表于 2012-8-28 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟刚做完布局布线,然后用pt读入spef文件进行分析,得到如下若干警告,请问该如何处理?分析应该是DC综合时候少写了什么。。应该在DC中添加什么约束呢?
1.Warning: No clock-gating check is inferred for clock clk_d (其中clk_d是通过clk generate出来的)
2,Warning: The drive-resistance for the timing arc
         (scadv10_cln65gp_rvt_ff_1p1v_0c/BUFHX16MA10TR) clk_rx__L1_I0/A-->Y (min rising & falling positive_unate)
         is much less than the network impedance to ground;
         PrimeTime has adjusted the drive-resistance to improve accuracy.
(RC-009)
发表于 2012-8-28 21:41:35 | 显示全部楼层
1.如果是mux,静态切换也可以不管。不是的话,要chk
2.可以不管
 楼主| 发表于 2012-8-29 10:38:55 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    多谢您的解答!
发表于 2025-3-7 15:29:49 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-19 02:14 , Processed in 0.016674 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
