楼主: adelezy
[求助] Serdes TX
发表于 2012-8-31 11:34:39 | 显示全部楼层
回复 20# adelezy
    “菜鸟”的“菜”,按照认同来源台湾口语的人的说法,是“差”或“逊”的意思。维基百科上的释义。这样看来,水平差,做的越久越有资格称为菜鸟。不光技术逊,智商是不是也菜呢?
     哈哈,咱还是多讨论技术吧。
发表于 2012-8-31 19:44:42 | 显示全部楼层
回复 19# wuzl423
    ‘’有的CDR设计是看jitter tracking的能力,有的是看jitter filtering的能力‘’
这个该如何理解吖,两种CDR的区别只是在带宽吗?分别应用在何场合?烦劳大侠再不厌其烦了 。。
若是对应这两种CDR,TX要如何设计才能保证数据的顺利恢复,现在对这些很迷茫啊
20pS是我按照200pS简单乘以0.1看的,照大侠说的,这20ps没什么意义了
发表于 2012-9-3 10:46:24 | 显示全部楼层
回复 22# mcgrady
    不太明白你说的问题啊。
    为什么是200ps*0.1?
    TX设计不是有指标要求的吗?我所接触的有sata,pcie,usb3等串行接口,TX的设计spec对数据发送质量有要求的,怎么和RX的恢复扯的上关系呢?
    理论上,TX的发送只要满足spec的要求就可以了,在spec容忍的范围内,做到jitter越小越好。
    RX恢复能力是看你equalizer和CDR设计的强弱了。
    麻烦您能不能解释下你的问题?为什么有这样的疑惑?
    至于jitter tracking和jitter filtering,我也是自己的理解,说出来也是想请大家讨论下。
    对于sata,pcie,usb3等高速PHY设计而言,RX的作用是恢复对方发送的数据,并解串给link层,对于此类应用,一般在RX有本地时钟源,也就是说RX有两个重要模块CDR + local Clock Generator,Clock generator提供一个和数据率有一定频偏(频偏不能太大,这要看你的CDR恢复能力了)的本地时钟源,RX使用该时钟对接收的数据进行数据恢复和时钟恢复,恢复的数据经过时钟域转换再次切换到本地时钟上,这个是弹性buffer实现。所以这种应用是注重数据恢复的,因为在RX端是有clock generator的,虽然和接收数据的内嵌时钟有频差,但CDR是可以滤掉这个时钟频偏的,而且在CDR恢复时钟的过程中,CDR只要能跟的上数据的相位抖动即可,也就是说CDR jitter tracking能力强就可以把数据恢复出来,CDR恢复的时钟和接收的数据即使存在大的同相抖动,也是不太在乎的。
     而对于很多通信应用而言,RX部分是没有local clock generator的,只有一个CDR,在OC**传输中,中间有很多的repeater的,每个repeater都是一个CDR,所以CDR的要求主要是对jitter filtering的能力,Thomas H Lee有偏经典的paper里面讲到了这钟CDR jitter tranfer fuction 带宽小比较好,对jitter filtering就好,同时要做到很好的抑制jitter peaking和acqusition能力。还有一篇文章也介绍了jitter tolerance的要求,即在保证jitter filtering能力的同时,也要做好高频的jitter tolerance。
     第一种应用其实jitter tranfer funtion的带宽可以不用做小,做的太小了就削弱了jitter tracking的能力,同时对jitter peaking要求没有那么严格,因为jitter peaking只会影响到某段频率上的jitter tolerance,而不像第二种应用是多个CDR级联,jitter peaking会一级级的放大,最后会直接影响到后面的接收。
      表达能力有限,说的不清楚的地方,我们继续讨论。
      不知道理解的对不对,希望做Serdes的大侠们都来讨论下。
发表于 2012-9-3 14:53:58 | 显示全部楼层
神贴 必须顶!
发表于 2012-9-3 16:38:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:17:25 | 显示全部楼层
一般大家会仿真多长时间来做eye-diagram呢,测试时是取100万个周期长度?
发表于 2012-9-3 19:07:17 | 显示全部楼层
平时仿真,样本数比较少,一般取几百个样本,看下DJ
测试貌似去了几百M个样本数吧,示波器一般会外推到10^12或者更多来看TJ吧,还要看采样精度,貌似现在示波器是16倍或者32倍过采吧。
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:00:58 | 显示全部楼层
回复 5# wuzl423
(2)眼图可以反映很多东西;Tj ,Dj ,Rj,amplitude等等,如果你看Tj,肯定要用prbs,如果你想抛开ISI影响,只是看看PLL phase noise 和 driver MOSFET noise引起的jitter(主要是Rj),就可以用clock来测试了。
    对这段还有点糊涂的地方。
单就TX而言,主要的抖动源是PLL时钟和driver。我的电路是前端设计加上封装线寄生,再接了100nF,ac耦合和50ohm负载电阻。
如果想看Tj, 则是输入数据加PRBS,PLL时钟也是加上jitter的。 (Tj=Dj+Rj)
如果想单看driver部分的Tj贡献,就是输入加PRBS,PLL时钟为理想时钟。(Tj - PLL贡献的Rj)
如果想抛开ISI影响,就输入加clock, PLL时钟加上jitter。(无Dj,仅有Rj)
所以才会说眼图可以反映很多东西对吗,是根据你想看的东西不一样,加的激励不一样,才得到不同的想要看的结果?
弱弱的问一下,眼图plot出来后,是不是拿cursor量一下过零点交叉部分的宽度就是jitter的值,这个值是pk-pk值吗?
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:14:04 | 显示全部楼层
对于USB 3.0, 一般传输线大家取多长,来对de-emphasis效果做仿真呢?
那个传输线是用tline,然后填上多少ohm/meter的参数吗?
请有经验的大侠赐教!
发表于 2012-9-4 11:11:10 | 显示全部楼层
请问下大家在进行仿真的时候的 抖动模型是怎么建立的
GMT+8, 2025-10-1 02:34 , Processed in 0.016905 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
