查看: 15008|回复: 17
[求助] tsmc40LP-9T,tsmc40G-9T,tsmc40G-12T, tsmc65G-12T这几个的速度差异是怎样的?
发表于 2012-8-21 18:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,tsmc40LP-12T,tsmc40G-9T,tsmc40G-12T, tsmc65G-12T这几个的速度差异是怎样的?大概差百分之多少?
发表于 2012-8-21 22:35:12 | 显示全部楼层
40LP的std Cell保证要比40G的慢。
tsmc40G-9T,tsmc40G-12T 这个只不过是Routing的Stack不一样, STD cell的Delay应该是一样的。
在TT Corner,40G的Cell Net+Cell Delay大约在40ps左右(悲观下),一般是在20~30ps之间。
65nm的没观念,没做过65nm的工艺。
 楼主| 发表于 2012-8-22 09:15:36 | 显示全部楼层
目前我们公司的产品是65G-12T的,timing比较紧张,未来要转到40nm,但不知道要用哪个40比较好。。。。
从后端外包反馈的情况看,40LP-12T似乎比65G-12T的还慢,但是不知道是不是优化做得不够,所以来这里问问。
发表于 2012-8-22 11:17:32 | 显示全部楼层
回复 2# jiancongwoo
    若9T 12T cell delay相同,为何要分9T 12T,目的是什么?
一般来说,12T会比9T 速度快
发表于 2012-8-22 12:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-24 15:33:45 | 显示全部楼层
不改设计,你们应该用40G-12T,如果timing还不错,可以考虑40G-9T, 40LP就不要考虑了,timing不可能过. LP是低漏电工艺,速度比G慢很多.
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:59:04 | 显示全部楼层
不改设计,你们应该用40G-12T,如果timing还不错,可以考虑40G-9T, 40LP就不要考虑了,timing不可能过. LP是低漏 ...
zhh124 发表于 2012-8-24 15:33
    貌似40LP的话成本低很多,IP多,便宜,是不是真的?
发表于 2012-8-27 13:14:54 | 显示全部楼层
回复 8# magic14
从工艺的角度来讲,40G和40LP的成本应该没什么差别,至于TSMC是否开一样的价格就不知道了.40G的漏电很大,一般消费类产品采用40G的很少,也许是因为这个原因导致IP数量不多.
发表于 2012-8-27 23:40:25 | 显示全部楼层
理解工艺的必须得熟知mos管电流公式:I=1/2CoxUw/l(Vgs-Vth)^2
U为迁移率,w/l为栅宽/沟道长度,
工艺中一般情况下就是改变mos管子的W/L或者阈值电压来生成供大家可选的各种类型库,此公式是理解工艺库的基本,通过它也能说明PVT corner的区分和低温翻转的原因;
发表于 2012-8-28 10:33:24 | 显示全部楼层
9T和12T理论上速度差得不会很多,LP应该慢得明显。
9tracks 只是cell 驱动弱些,可以用X2,X4去抵消。
40G-9T应该没问题。
GMT+8, 2025-12-19 02:15 , Processed in 0.021955 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
