查看: 12078|回复: 10
[讨论] virtuoso导出CDL网表的时候,如何设置尺寸的单位
发表于 2012-8-20 16:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,如果想把导出的mos的W和L值,用um表示
或者,想把导出的mos的W和L值用m表示
如何做设置呢?
发表于 2012-12-25 12:49:08 | 显示全部楼层
回复 1# fairyline
    问题解决了吗?我也遇到同样的问题了。并且net name也会变化。
 楼主| 发表于 2012-12-28 14:55:00 | 显示全部楼层
回复 2# lwq_119
您好。我这边的问题,仍没有解决。
发表于 2012-12-31 14:32:15 | 显示全部楼层
回复 3# fairyline
    我这边仍然没有解决。哎,实在是没办法了
发表于 2013-12-26 19:52:51 | 显示全部楼层
这个不设置也可以!
发表于 2017-4-14 19:13:06 | 显示全部楼层
我导入的时候是因为CDL中有“*.SCALE meter”(而且是每一个单元定义的前面都有),即默认单位是m,尺寸w=1.28u是这样的格式,导入之后就发现尺寸的数字是对的,但单位是m,最后就删除了CDL所有的这个“*.SCALE meter”,其他不用改动,然后导入就ok了,显示为w=1.28E-07,q进去看是1.28um。
发表于 2017-4-14 20:57:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-12-6 10:10:34 | 显示全部楼层
楼主,virtuoso咋导出cdl呢,我尝试create cellview的时候选Cdl,但是导出的只有头和尾啊
发表于 2022-4-25 17:23:24 | 显示全部楼层
mul 发表于 2021-12-6 10:10
楼主,virtuoso咋导出cdl呢,我尝试create cellview的时候选Cdl,但是导出的只有头和尾啊 ...
请问解决了吗?我也遇到了这问题,.SUBCKT    后面就.ENDS了,中间mos管没有
发表于 2022-5-18 10:51:59 | 显示全部楼层
然后就可以啦
GMT+8, 2025-9-14 14:23 , Processed in 0.019046 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
