查看: 6314|回复: 1
[求助] PT时序分析 RC-009问题
发表于 2012-8-19 23:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       小弟在对post的网表进行反标分析时,出现以下warning。
       Warning:The drive-resistance for the timing arc (tcb013ghpbc/CKBD20) CLOCK_IO_L1_IO/CLK-->C(min rising & fall positive_unate) is much less than the network impedance to ground. PrimeTime has adjusted the driver_resistance to improve accuracy (RC-009)
        这对setup和hold的检查有什么影响?另外,我对120度,0度,-40度的corner分别进行了检查,其中,0度,-40度corner出现这种Warning,而120度corner没有出现这种Warning。这是为什么?如我的0度,-40度corner的slack分别为-0.054和-0.06,这种Warning对slack及最终的signoff的影响是什么?
发表于 2012-8-20 11:48:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 23:31 , Processed in 0.016502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
