查看: 7494|回复: 19
[求助] 源漏互换时会发生什么?
发表于 2012-8-14 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜读复旦一大牛的毕业论文看到,源漏互换效应会影响开关线性度,而且居然输入频率越高还越严重?!百度了一下也没有找到讲源漏互换的细节问题的,哪位能帮忙说说啊?
谢谢啦!
另外我还想问下如果衬或者阱如果不是独立接的而是和源接一块,但是我用的是CMOS开关,这样用可以吗?
再次感谢!
发表于 2012-8-14 16:01:54 | 显示全部楼层
对于nmos来说,哪边电压低,哪边就是source。看了Razavi第一章就应该明白了
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:50:48 | 显示全部楼层
回复 2# dj_max
我可能表达错意思了……他说源漏互换会对开关线性度造成影响。我是想问互换时会发生什么,不是要问什么叫源漏互换
发表于 2012-8-14 17:07:49 | 显示全部楼层
首先要弄清楚什么是源漏互换,才能去谈“互换会发生什么”
发表于 2012-8-15 08:59:55 | 显示全部楼层
MOS的drain和source一般情况下互换是没有问题的,电路级仿真谁做drain 谁做source都一样。
但是如果已成为实际器件,即版图已经完成,source和drain两端的周边环境可能不同,这时如果你在版图层次上改动,把drain和source换着用,那可能会有问题,尤其是在高频时,两端的寄生参数不同。
第二个问题,cmos开关一般都会把bulk电平按PMOS接最高电位,NMOS接最低电位来用,没有看到过bulk和source连一起的开关。因为开关是双向的,你不知道哪边会是低电平,哪边高电平,所以最好是独立连接电源或地,以免发生漏电。。。
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:34:05 | 显示全部楼层
回复 5# andrew1986
谢谢!源漏互换和线性度能扯上什么关系么?因为原文里说会影响线性度。可是如果只是寄生的话应该只有电容的效应,不会影响线性度的吧?
发表于 2012-8-15 11:09:14 | 显示全部楼层
可以把复旦论文描述清楚吗?谢谢
发表于 2012-8-15 11:09:54 | 显示全部楼层
普通常规工艺应该说S、D是一样的
发表于 2012-8-15 12:37:11 | 显示全部楼层
求贴原文
发表于 2012-8-16 09:24:53 | 显示全部楼层
应该没问题,但是得考虑电流流过的正确路径
GMT+8, 2025-10-26 14:42 , Processed in 0.023083 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
