查看: 2922|回复: 0
[求助] multi_driver 的DRV如何修复
发表于 2012-8-6 22:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Encounter PR 过程中的报告中有标记为M的tran,cap 违例
下面的信息提示*info: 20 violations on multiple fanin net (remark M)
如果直接用工具添加buff,会提示Net DOTA[2] is a multi_driver net ,and cannot be buffered by ecoAddRepeater command。
请问各位大佬,此类DRV如何修复(一般出现在双向端口)?在DC中有办法去掉么?还是在pr阶段?
另外:bufferMultiDriverNet
        bufferMultiDriverNetScript
        bufferMultiDriverNetScriptAux  这三个命令是什么东东?命令帮助文档里也查不到,在什么情况下使用的?
        set_fix_multiple_port_nets 呢??
GMT+8, 2025-12-20 21:18 , Processed in 0.018763 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
