查看: 3256|回复: 3
[求助] [已解决]求助,dc时候的三个drv设置怎样才算合理
发表于 2012-2-21 17:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,
在dc中设置drv时,就是那三个max的设置,怎样才算合理,是需要和foundry沟通吗?
我在edi中修复掉了所有的drv,也就是postRoute之后的timingreport没有setup/hold和drv的violation
但是在pt中做分析时,又发现有transitin violation
设置的transition max为1 ,pt分析后transition为1.04
请问这样是不是因为我的transition设置不合理还是因为edi没有修的特别好?我的工艺是250纳米,设计频率13mhz。
发表于 2012-2-21 21:18:00 | 显示全部楼层
工具的collation问题,由于P&R tool和STA signoff tool的算法、计算精度不一样,与及寄生参数提取的方式不同等原因引起的。
一般signal的max transtioin不要超过lib里的最大索引值,时钟的max transition可以是signal的一半。
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:24:58 | 显示全部楼层
回复 2# destiny21
   你好,请问你说的signal的一半是指时钟频率的一半吗?
发表于 2012-2-22 13:10:29 | 显示全部楼层
我们这里时钟的max_transition的值一般设为signal的max_transition值的一半。40或28下一般设为200ps或更低
GMT+8, 2025-12-20 17:42 , Processed in 0.016668 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
