查看: 6915|回复: 5
[讨论] 【新手求助啊】DC脚本生成时序分析报告
发表于 2012-8-4 20:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么利用DC的TCL脚本命令生成时序分析报告呢?不利用DC的GUI界面,谢谢各位大侠!
发表于 2012-8-6 11:03:21 | 显示全部楼层
首先,你得知道你用的是什么命令,比如 report_constr……,然后将这些命令写入一文本文件里,比如  scr.tcl,然后在 terminal里 source scr.tcl就行了,命令的结果你要保存下来, 可以 用 redirect ./report.txt { report_cons }  的格式。
发表于 2012-8-6 14:47:41 | 显示全部楼层
dc_shell进入DC的环境。
然后man还是help一下。
一般来说写报告,根据内容不同,一个是report另一个是write。楼主分别man一下就可以了。
 楼主| 发表于 2012-8-6 17:54:50 | 显示全部楼层
还有一个命令  report_* >*.rpt也可以
发表于 2012-8-7 18:53:20 | 显示全部楼层
新人报道
发表于 2012-8-8 11:24:30 | 显示全部楼层
我的脚本是这样写的,你可以参考一下:report_timing -nets -transition_time -input_pins -delay max \-slack_lesser_than 0 > ../reports/${MODULE_NAME}_dc_tim.rpt
GMT+8, 2025-12-23 22:41 , Processed in 0.019000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
