楼主: ic魅影
[求助] sealring与内部电路之间为什么规定有10um的距离?
发表于 2019-1-14 16:57:48 | 显示全部楼层
回复 20# 账户已登录
问fab就是白问的,他们为了规避自己的责任一般都不会让你缩的,只能能是根据你们自己的流片经验来做
发表于 2019-1-15 09:34:35 | 显示全部楼层
回复 21# yiweikun
对啊,只能问问看可能会引起什么问题,然后自己能不能接受
如果想节省这部分面积,主要还是要靠一次次的流片经验来定,但是呢有些影响是不会直接表现出来的,或许影响的是使用时限,就比较难办了
发表于 2019-1-15 10:39:55 | 显示全部楼层
我们一般是5um  没有10um那么宽的要求
发表于 2019-1-25 14:30:23 | 显示全部楼层
高频率的电感也要远离SR,有leakage的风险
发表于 2019-1-27 10:50:19 | 显示全部楼层
我想问下sealring和ESD防护有什么联系么?不懂求问
发表于 2019-5-9 14:46:58 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2019-5-9 17:29:04 | 显示全部楼层
同问,sealring和core之间的距离怎么会和ESD联系上,想不通啊
发表于 2019-5-10 09:03:38 | 显示全部楼层
是到sealring内边缘10um,还是到sealring中心10um?到内边缘10um确实有点大,看工艺的
发表于 2019-5-10 09:18:23 | 显示全部楼层
大家说的是sealring AA离内部电路的距离吗,我都是sealring border跟内部电路的border重合,sealring AA离sealring 的border本来就有6.6um的距离
发表于 2019-5-10 10:11:40 | 显示全部楼层
sealring 的作用
      1,防止芯片在切割的时候受到机械损伤
      2,sealring 接地,屏蔽芯片外的干扰
      3,放置潮气从切割侧面侵入芯片内部
      4,泄静电,泄掉切割产生的静电
      5,平衡芯片应力
一般工厂给的sealring 到core的值偏保守,为了成本或者其他考虑,design house 都会按照自己经验来重新规划,小于10um是可以考虑的,还需要参考你流片 的fab和工艺尺寸,我们这边有sealring到core 画到2um的 ic。回来验证也没问题。
GMT+8, 2025-9-13 06:25 , Processed in 0.015896 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
