查看: 3299|回复: 2
[求助] cyclone II 器件手册中一段话的含义
发表于 2012-7-25 12:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ×1, ×2, ×4, ×8, ×9, ×16,是什么意思?
2. 在写期间为了数据输入的隐藏而让字节使能,为什么要隐藏数据输入?
发表于 2012-7-25 15:06:14 | 显示全部楼层
含义如下:
1、操作在位宽1,2,4,8,9,16,18模式下的真实双端口(一个读端口和一个写端口,两个读端口,或者两个写端口)
2、在写入操作时,可通过字节使能对输入数据掩码。即16bit位宽数据写操作时,可以高8bit有效或者低8bit有效。
其实可以建立一个工程,编译完成后看实际生成的电路,这样你就可以更好理解。
 楼主| 发表于 2012-7-25 15:30:46 | 显示全部楼层
回复 2# duan_dzj
    谢谢,好人一生平安...
GMT+8, 2025-12-30 09:33 , Processed in 0.018268 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
