查看: 13106|回复: 11
[讨论] 几个时钟的cts spec file
发表于 2012-7-12 16:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这儿有几个时钟:
create_clock [get_ports cclk]  -period 16  -waveform {0 8}
set_clock_uncertainty -setup 0.2  [get_clocks cclk]
set_clock_uncertainty -hold 0.5  [get_clocks cclk]
create_clock [get_ports mclk]  -period 16  -waveform {0 8}
set_clock_uncertainty -setup 0.2  [get_clocks mclk]
set_clock_uncertainty -hold 0.5  [get_clocks mclk]
create_clock [get_ports tck]  -period 40  -waveform {0 20}
set_clock_uncertainty -setup 0.2  [get_clocks tck]
set_clock_uncertainty -hold 0.5  [get_clocks tck]
create_clock [get_ports int_clk]  -period 400  -waveform {0 200}
set_clock_uncertainty -setup 0.2  [get_clocks int_clk]
set_clock_uncertainty -hold 0.5  [get_clocks int_clk]
create_clock [list [get_ports tck] [get_ports mclk] [get_ports cclk]]  -name mux_clk  -period 16  -waveform {0 8}  -add
set_clock_uncertainty -setup 0.2  [get_clocks mux_clk]
set_clock_uncertainty -hold 0.5  [get_clocks mux_clk]
create_clock [list [get_ports tck] [get_ports mclk] [get_ports cclk] [get_ports user_clk]]  -name wake_clk  -period 16  -waveform {0 8}  -add
set_clock_uncertainty -setup 0.2  [get_clocks wake_clk]
set_clock_uncertainty -hold 0.5  [get_clocks wake_clk]
生成的CTS spec file文件为:
ClkGroup
+ cclk
+ mclk
+ tck
+ user_clk
AutoCTSRootPin user_clk
Period         16ns
END
AutoCTSRootPin int_clk
Period         400ns
END
AutoCTSRootPin tck
Period         16ns
END
AutoCTSRootPin mclk
Period         16ns
END
AutoCTSRootPin cclk
Period         16ns
END
我的问题是这个spec file 对吗?
那个ClkGroup有用吗?
设置false_path需要5个clk之间相互设吗?那要设多少个呀?
发表于 2012-7-12 16:36:31 | 显示全部楼层
看时钟树什么结构再说
 楼主| 发表于 2012-7-12 18:48:17 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    看什么结构啊?这个CTS spec file 里的时钟是根据前面的时钟信息(sdc里的)自动生成的。不明白,前辈,请赐教呀!
发表于 2012-7-12 20:38:32 | 显示全部楼层
相互没有物理连接,或者false path的clock之间不需要group在一起,其他的需要
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:56:54 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   陈版主啊,那后面两个时钟,他没有port端口,那这两个时钟怎么处理呀?
发表于 2012-7-13 07:39:22 | 显示全部楼层
从SDC看,每个clk都有port,为什么到了ctstch,就少了?你要自己去找原因
正确的情况是,它们都一致
发表于 2012-7-13 09:49:29 | 显示全部楼层
回复 3# 龙溪小泮
   时钟的结构图得搞清楚。
常规来讲,false path的是不需要inter-balance的
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:14:12 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    陈版主,再问一下:
这两个clk是内部clk,是不是应该用create_generated_clock -master_clock [list *]呀?
发表于 2012-7-16 11:33:42 | 显示全部楼层
有这个可能,这个要由前端决定
发表于 2014-5-30 22:34:43 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
问下版主,在CTS的时候做clkgroup的目的是什么?资料里也没有怎么看到,还有哪些时钟之间需要做clkgroup,做与不做之间有什么区别,分频时钟之间需要吗?
谢谢!!!
GMT+8, 2025-12-21 08:17 , Processed in 0.021873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
