查看: 13460|回复: 22
[求助] 使用SDtoolbox时报错
发表于 2012-7-11 18:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用Schreier的工具箱时出现如下报错,有人遇到过吗,请问该怎么办?谢谢!!
Warning: You are running the non-mex version of simulateDSM.
Please compile the mex version with "mex simulateDSM.c"
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:11:10 | 显示全部楼层
继续求~~~
发表于 2012-7-15 17:13:44 | 显示全部楼层
在MATLAB命令中使用mex simulateDSM.c命令编译simulateDSM.c文件
发表于 2018-7-25 19:15:25 | 显示全部楼层
请问你有SDtoolbox工具包吗?
发表于 2018-7-27 17:49:38 | 显示全部楼层
我用这个没有出现这样的问题
发表于 2018-8-2 18:43:11 | 显示全部楼层
请问怎么把SDtoolbox添加到simulink中呢
发表于 2018-8-2 18:44:53 | 显示全部楼层
回复 5# liuzc_
你好,你是怎么把SDtoolbox添加到simulink中呢。我的方法是这样的,将toolbox复制到simulink安装包下面的toolboxs中,然后打开MATLAB用setpath添加,但是打开simulink没有发现啊?求助啊
发表于 2018-8-28 16:42:33 | 显示全部楼层
回复 7# 普雅花
   我的也是没有的  但是 在命令窗口 输入 SDtoolbox  就能单独弹出 一个库出来。但是 我要用synthesizeNTF()这个函数 说没有定义这个函数
发表于 2018-8-30 11:01:26 | 显示全部楼层
我是在simulink中打开的SDtoolbox,然后自己建一个空的项目,调用工具箱里面的单元。其实我现在还没有搞明白,不知道这个方法对不对,仅供参考。
发表于 2018-8-31 08:53:20 | 显示全部楼层
回复 9# 普雅花
总共有两个DStool,一个是函数库,一个是simulink库。你和8楼应该是分别下了其中的一个,互相交换一下就ok了
GMT+8, 2025-12-24 23:05 , Processed in 0.348286 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
