楼主: pigintree
[求助] 使用SDtoolbox时报错
发表于 2019-7-8 15:09:51 | 显示全部楼层
普雅花 发表于 2018-8-30 11:01
我是在simulink中打开的SDtoolbox,然后自己建一个空的项目,调用工具箱里面的单元。其实我现在还没有搞明 ...
你好!最终怎么样解决的?
发表于 2019-7-8 15:11:34 | 显示全部楼层
诗酒趁年华 发表于 2018-8-31 08:53
回复 9# 普雅花
总共有两个DStool,一个是函数库,一个是simulink库。你和8楼应该是分别下了其中的一个, ...
你好,这两个库都添加在哪个目录下?
发表于 2021-12-15 14:46:43 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2022-3-22 23:17:15 | 显示全部楼层
楼主,请问你这个问题后来怎么解决的呢?求解答
发表于 2022-3-22 23:20:01 | 显示全部楼层
楼主,请问最后怎么解决的呢?求解答
发表于 2022-3-22 23:23:55 | 显示全部楼层
cj578009030 发表于 2012-7-15 17:13
在MATLAB命令中使用mex simulateDSM.c命令编译simulateDSM.c文件
c06086a3a52708ccbf43c1a57cb1b05.jpg 这样编译时出现这样的错误
发表于 2022-10-18 09:53:29 | 显示全部楼层
2鱼的一生 发表于 2022-3-22 23:23
这样编译时出现这样的错误
哥,你最后解决了吗;如果解决了的可以麻烦您分享一下吗。感谢
发表于 2023-5-6 14:46:17 | 显示全部楼层
需要安装mex编译器,完成后按他的命令重新输入”mex simulateDSM.c“
发表于 2024-4-9 14:39:08 | 显示全部楼层
1.先按照这个链接下载mex编译器https://blog.csdn.net/jahn1130/article/details/89496310
2.安装完了然后可以搜一下simulateDSM.c在电脑哪个位置,然后在matlab里面将进去的路径选择到这个位置,比如说我就是E:\matlab 2020b\toolbox\delsig\delsig
3.命令窗口输入mex simulateDSM.c,然年后就可以看到mex启用了,就能正常编译了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-24 21:20:59 | 显示全部楼层
2.安装完了然后 ...
想请问一下第二点是什么意思呀,我有点没看明白,意思是把这个文件拷到delsig的文件夹里面吗
GMT+8, 2025-12-25 22:34 , Processed in 0.031245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
