查看: 8269|回复: 7
[求助] 请教DFT中的一个clock gating的问题。
发表于 2012-7-11 10:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/evan/Application%20Data/Tencent/Users/550221238/QQ/WinTemp/RichOle/[R(X616XJRU%25EP2E34N)GFH.jpg[/img]
dft compiler scan userguide 2011.09.sp4的第76页上说用test_mode作为clock_gating的scan_control信号的话clock gating逻辑只能检测sa1的faults。原文是“In addition, the clock gating logic can be tested only for "stuck-at-1" faults"。
为什么我觉得应该是sa0 faults啊?如果要检测sa1错误的话应该使clock gating逻辑中的结点变为0,然后传播到寄存器,可是test_mode是一直为1,没法把clock gating逻辑变为0啊。。
请问有谁能解释一下么?不胜感激!
dftxg1.rar
4.75 MB, 下载次数: 109 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
dft userguide
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:04:16 | 显示全部楼层
这个为那个图片。
发表于 2012-7-11 13:19:22 | 显示全部楼层
同求,召唤各位大大~
 楼主| 发表于 2012-7-14 00:24:18 | 显示全部楼层
居然没人。。。。
发表于 2016-6-27 18:40:09 | 显示全部楼层
THANK YOU
发表于 2016-10-10 13:25:48 | 显示全部楼层
test mode = 1 ,如果有sat1 fault ,clkgate还是可以传过去,此时sat1 不能被测出。如果有sat0 则clkgate传不过去,能被检测到。
发表于 2017-10-24 11:02:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-6-28 16:53:03 | 显示全部楼层
谢谢你分附件分享的手册
GMT+8, 2025-12-28 09:39 , Processed in 0.028667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
