查看: 11180|回复: 12
[讨论] 前仿后仿的问题
发表于 2012-7-9 23:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有经验的模拟设计同行们,我设计了一个运算放大器,前仿效果很好,后仿真在开环情况下有的管子不饱和,但是连成闭环后系统失调减轻了许多,管子都饱和了,增益什么的也都正常,那开环的问题还用管吗?是不是以闭环为准?
    还有后仿真中由于寄生电容,PM下降到60,可以接受吗?tran输出波形还可以,就是一开始有一下过冲。
发表于 2012-7-9 23:29:08 | 显示全部楼层
前仿饱和,后仿会不饱和?
不管是开环还是闭环,结果都应该统一起来的,不会一个正常,一个有问题。开环的时候有问题一定要弄清楚,是不是环路分析的方法不对?
发表于 2012-7-10 09:23:43 | 显示全部楼层
这个问题真应该被列在FAQ中。运放的工作点用开环看没任何意义!
发表于 2012-7-10 09:38:52 | 显示全部楼层
是的, 直流工作点不会受寄生电容的影响的. 应该是开环和闭环两种接法造成了不同的直流工作点的缘故.
发表于 2012-7-10 10:24:42 | 显示全部楼层
这说明设计还是有点问题或者验证的方法不对。运放都是在管子饱和下工作的。
发表于 2012-7-10 10:33:31 | 显示全部楼层
看闭环
发表于 2012-7-10 11:06:39 | 显示全部楼层
use open loop to test an opamp is a stupid way!
when do post-layout simulation, lod/wpe effect will change the parameter of device such as vth.
so the operation point will shift. If the opamp is in open loop status, it will be easily in incorrect status.
The close loop test bench must be used in opamp simulation
发表于 2012-7-10 11:49:42 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    nice...
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:50:28 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心解答,七楼说的是,后仿真中发生失配会影响直流工作点,我现在只要闭环使用没问题就好了
发表于 2012-7-10 13:13:58 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
怎么能说开环分析不适合做放大器频率域分析呢? 请注意这里说的开环仅仅是交流开环, 直流是闭环的. 也就是说对于交流信号, 这是一个开环回路, 但是直流工作点的建立仍然是通过直流信号的反馈来稳定的. 这样的分析有问题吗? 如果在这种开环结构下频率域的响应有问题,这个放大器一定是有问题的. 用闭环回路分析零极点,相位裕度不是不可以,但是不直观,也不准确. 至于饱和深度之类的直流工作点, 开环和闭环结构出来的结果应该是一抹一样的, 除非其中一个结构搭的不对.  我们所说的开环永远是交流开环, 直流闭环, 你说的闭环也是这个意思吧?
GMT+8, 2025-12-25 19:31 , Processed in 0.022045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
