查看: 9830|回复: 5
[求助] 放大器的开环和闭环相位裕度phase margin一样吗?
发表于 2016-3-15 12:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器的开环和 闭环(输出直接反馈到输入,也就是0dB, 输出=输入)相位裕度phase margin一样吗?
问这个是因为在cadence里,
1.我run了开环放大器的ac, plot gain 和phase 大概正常是100db PM=50
2.很好奇想知道闭环了后的稳定性 所以按照教程输出连输入直接unit gain 然后连了iprobe run了stb 但是结果出来phase的图很奇怪是从90开始的。。。
这两种simulation有什么区别嘛?
突然发现为什么以前都是开环测op-amp的PM 而不是闭环测? 好混乱 求大神详细解答
发表于 2016-3-15 14:10:49 | 显示全部楼层
开环PM没什么意义。。
发表于 2016-3-15 16:39:30 | 显示全部楼层
把波形图贴出来让大家看看
第一个问题:stb仿真相位裕度是从180开始掉,是不是电路接错了?
第二个问题:开环的相位裕度必然和闭环的相位裕度不一致,运放在恶劣环境就是接单位增益,如果这时的相位裕度满足必然满足要求
补充:再保险的方案就是,加瞬态脉冲,直接看运放是否会震荡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-15 19:55:39 | 显示全部楼层
Phase margin是一个开环的参数。我们通过phase margin来判断闭上以后会不会产生正反馈而已。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-3-15 21:32:34 | 显示全部楼层
开环PM>=闭环PM
你确定你的运放可以输出直接连输入成为单位增益负反馈吗?
发表于 2021-9-28 15:38:29 | 显示全部楼层
闭环时的相位裕度会更低。这是因为运放通常会接容性负载,因此在输出节点会产生一个非主机点,在单位增益带宽附近,这个非主极点会恶化相位裕度
GMT+8, 2025-12-25 12:15 , Processed in 0.016100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
