查看: 8297|回复: 10
[求助] 求助LDO中的调整管工作区问题
发表于 2015-7-22 20:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用如图结构设计的LDO,即动态零点补偿结构,在仿ac时(开环仿真),输出为1mA和100mA时的增益差别巨大,1mA时,输出增益只有不到50dB,100mA时,增益超过110dB。dc仿真,查看调整管工作状态时发现,在100mA时,调整管工作在饱和区;在1mA时,调整管工作在线性区(按我期望它应该工作在亚阈区),且Vds很小,只有几mV。如果闭环仿真时,100mA时,管子是工作在饱和区,1mA时,是工作在亚阈区的,这也是跟我的设计想法相同的,且压差都是200mV正常。那么问题来了,开环时的仿真结果是否有问题呢?还有一个小问题就是调整管前面的buffer电流有没有什么要求,因为调整管的W/L很大,所以好像要考虑对电容充电,不太懂,望有大神指点迷津,thank you~~ QQ截图20150722201505.jpg
发表于 2015-7-23 15:25:54 | 显示全部楼层
图好复杂。不过也清晰
发表于 2015-7-26 09:54:06 | 显示全部楼层
你好,请私信告诉我这个图对应paper的名字吗?我想研究一下,谢谢。
发表于 2015-7-26 11:37:28 | 显示全部楼层
回复 1# zhangyudage
能上传个此图的论文嘛
发表于 2016-2-19 23:44:25 | 显示全部楼层
回复 1# zhangyudage
   学习学习,我也在研究LDO,能方便传个此论文看看嘛,
发表于 2016-2-20 21:25:36 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
发表于 2016-2-21 22:55:15 | 显示全部楼层
stb仿真没问题就可以的,开环仿时系统失调导致静态工作点偏移,你要是无聊想仿准确的开环AC,就在仿闭环时看一下输入两端的电压,会有一个极小的差别,仿开环时把这个小差别加进去就能正确得到开环AC特性了,不过没必要哈。
发表于 2016-2-22 12:48:06 | 显示全部楼层
AC仿真最好不要真的开环
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:30:10 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
链接http://epub.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec=2&recid=&FileName=GTDZ201102018&DbName=CJFD2011&DbCode=CJFQ&pr=
发表于 2023-4-15 21:30:46 | 显示全部楼层
好奇电源电压是多少,这样前级误差放大器放大器能正常工作吗
GMT+8, 2025-12-26 22:24 , Processed in 0.045910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
