查看: 7480|回复: 11
[求助] lvs时floating的pin如何能够提示错误
发表于 2012-7-9 17:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查lvs时,版图里有floating的pin,如何能够在图形界面里显示此项错误?
在lvs report里查看时,也只是显示warning,如果不仔细看的话,很容易放过。
是否有什么设定可检查出来?
发表于 2012-7-10 09:28:25 | 显示全部楼层
看了你的问题,我在想,你的那个pin可能是无关紧要的,是电路内部而不需要接出去的,当初设计需要,后来改变了需求。要不然run lvs出来的结果绝对不是warning,而是error。所以,可以忽略!你可以看看此电路block对应pin的上一层block pin是否存在?
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:42:47 | 显示全部楼层
这个pin是可以忽略的,不过抽出lef给pr时,这个pin可能会造成影响
发表于 2017-2-17 10:05:50 | 显示全部楼层
同求这个问题,感觉如果不报出来很容易导致pr麻烦
发表于 2017-2-17 10:37:09 | 显示全部楼层
Runset里面有一个option“LVS SPICE ALLOW FLOATING PINS ”可以设定为NO,试试看有没有作用。
发表于 2017-2-17 10:38:04 | 显示全部楼层
并不会有什么影响,只是一些警告的错误而已,可以忽略,若是楼主想做的仔细那就可以好好整一下,把那些floating的pin接到正确的位置,一般底层模块的floating pin 不影响顶层做lvs。
发表于 2017-3-14 22:31:19 | 显示全部楼层
RVE不是能定位出这些floating的 pin 位置吗?
发表于 2017-3-15 10:35:34 | 显示全部楼层
增加LVS REPORT OPTION SP SPE In lvs rule. 有floating pin LVS 不会pass.
发表于 2021-11-10 18:09:22 | 显示全部楼层
增加LVS REPORT OPTION SP SPE之后,还是不报错,该怎么办?
发表于 2021-12-14 16:47:16 | 显示全部楼层
翻一下manual, 看看你的case 对应哪个option.
GMT+8, 2025-12-27 13:58 , Processed in 0.021304 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
