查看: 16784|回复: 14
[求助] sdc和sdf有什么区别?
发表于 2012-7-4 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt.,。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-4 10:15:41 | 显示全部楼层
完全不一样
你只需要关注他们的在业界设计流程中的用途就行了,二者没有替代性:
sdc作为设计参照,可以理解为设计目标或者spec,syn,PR都要用
sdf是工具输出,与其他工具交流用的格式,所以通常是不修改的,基本上就是给VCS用。
发表于 2012-7-4 10:21:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-4 11:23:01 | 显示全部楼层
一个是约束
一个是反标信息的计算而已
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:07:17 | 显示全部楼层
多谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-6 11:24:55 | 显示全部楼层
其实这两者还是有关系的。比如,抽出sdf的时候,是否需要sdc信息呢?此种sdc和sta用sdc是否一致呢?期待高手回答。
发表于 2013-1-31 12:17:19 | 显示全部楼层
      之前有部分地方描述错误,现在更正。虽然两者是描述不同的东西,但是在STA时,qrc抽spef(RC),为了分析timing,ets需要读入sdc再吐sdf (Delay)以及报timing,所以说从flow的角度来说,两者有一定的联系,请参考下面。值得注意的是sdc的内容与约束有关,比如dont_use,dont_touch等等。
                      sdc-+
                            V
qrc->spef (RC)->ets->sdf (delay), timing
发表于 2013-1-31 13:09:45 | 显示全部楼层
回复 1# kahn01011
SDC:
    Synopsys Design Constraints
SDF:
    standard delay format
发表于 2013-2-1 10:56:38 | 显示全部楼层
虽然字面上一个字母之差,但是内涵差别太大了。
完全不是一回事。
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:38:19 | 显示全部楼层
回复 9# sjtusonic
    tong sjtu
GMT+8, 2025-10-8 23:10 , Processed in 0.033051 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
