查看: 4982|回复: 2
[求助] synopsys工具dft问题,关于D9这种错误,急!!
发表于 2012-6-26 17:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答
1、代码DC综合后,不change name,直接插扫描链没问题
   但出现另一问题,formality验证通不过
2、代码DC综合后,根据命名规则change name,
   插扫描链,其中一个模块的有D9错误,整个模块都有问题。
   和前端人员一起检查,没看出任何clock问题,其他相同时钟结构的模块全部没问题
   这个时候formality是通过的
3、是不是有什么地方冲突了?
发表于 2012-6-27 09:34:33 | 显示全部楼层
may be you should see DC User Guider about "Change_name"
 楼主| 发表于 2012-6-27 16:46:34 | 显示全部楼层
问题已经解决
主要是模块的问题,和change name没有关系,和formality的表现也无关
该模块是单独综合,生成一个.ddc和一个.v文件
芯片综合时导入.v文件,就会出现上述问题
芯片综合时导入.ddc文件,就不会有问题
rtl和gate杂在一起,工具分析scan enable时出问题
GMT+8, 2025-11-8 07:18 , Processed in 0.017012 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
