查看: 23030|回复: 19
[讨论] GBW和BW的问题
发表于 2012-6-7 20:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下GBW和BW的问题。
我一直有个疑问:以反馈因子是1(buffer)为例,假如输入的信号频率为1MHz,暂且忽略SR的问题,希望精准的把信号精度做的比较准(千分之一),也就是说我们在1MHz处环路增益为1000左右,而不是单纯地将GBW设计成1MHz(那样设计1MHz的环路增益只有1),最终设计出来的运放GBW应该是远高于1MHz的。那么我们的运放高频精度和GBW似乎就没啥关系,为什么还要将GBW定为运放的指标呢?
不知道我这样理解对不对,希望大家能够帮我解开疑惑
发表于 2012-6-7 21:35:24 | 显示全部楼层
呵呵,好问题,如果走1MHz信号,希望THD小,那至少GBW得10MHz以上,你得去看看Bode plot的由来,以及它和实际频率曲线的差别,这个搞明白了,就知道为什么了
发表于 2012-6-7 23:26:28 | 显示全部楼层
因为amp都是闭环使用,闭环的时间常数与-3dB有关,而-3dB又与amp的GBW以及PM有关
发表于 2012-6-8 08:46:27 | 显示全部楼层
BW > 1MHz,并且精度决定DC Gain > 1000,
GBW > 1 GHz
right?
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:40:36 | 显示全部楼层
回复 4# huma1986
    嗯,算出来是这样,可是这样设计运放是不是太过了?
发表于 2012-6-9 08:01:38 | 显示全部楼层
你若把运放接成buffer形式,则此闭环的BW=运放的GBW,所以只需要把运放的GBW做成1MHz,增益1000(60dB)就可以达到你的要求(前提是反馈系数=1了)。
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:40:23 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
    我觉得这样设计运放恐怕不够,但是像4楼那样设计好像又有点过了
发表于 2012-6-10 13:38:34 | 显示全部楼层
回复 7# weidianwj
    如果要求1us内的建立精度也达到1/1000,带宽1MHz是不够的,理论上按buffer这样接对于单极点运放建立要求至少1.1MHz
 楼主| 发表于 2012-6-10 13:51:26 | 显示全部楼层
回复 8# z1314007
   没有必要达到1GHz吗?1MHz处的环路增益只有1啊。
发表于 2012-6-10 18:26:42 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-10-29 06:48 , Processed in 0.022355 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
