楼主: weidianwj
[讨论] GBW和BW的问题
 楼主| 发表于 2012-6-11 01:17:10 | 显示全部楼层
我想我大概弄懂这个问题了。4楼的答案是对的,而且最后实际设计恐怕还要大,因为要考虑工艺角,SR等等,所以>1GHz是肯定的。8楼说的那种设计方法,输入1MHz的话,输出只能得到vout/2,公式可以计算出来。如果需要1%精度,则要把运放闭环增益-0.087dB处的频率定为1MHz,以至于闭环增益-3dB处的频率大概是100M左右。同理,0.1%(千分之一)处的闭环增益为-0.0087,闭环增益-3dB频率为1GHz。所以GBW为1GHz.谢谢大家帮我分析
发表于 2012-6-11 09:02:58 | 显示全部楼层
如果确定使用在1MHz的范围,GBW做到1G也没有必要,要看你的功耗要求。
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:24:36 | 显示全部楼层
回复 12# semico_ljj
    也就是说还是要 trade-off
发表于 2012-6-13 11:00:28 | 显示全部楼层
GBW 和 PM 通常是一起看的,用来看运放在反馈情况下的稳定性能
详情查看运放稳定性分析
 楼主| 发表于 2012-6-14 01:02:26 | 显示全部楼层
回复 14# z1314007
    嗯,谢谢
发表于 2017-5-1 22:59:29 | 显示全部楼层
学习学习,感觉四楼说的有理,但是1G的BW好大感觉
发表于 2020-7-15 00:16:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-7-15 09:54:36 | 显示全部楼层
我说一下我的观点:lz想要设计1MHz带宽,精度1/1000的buffer。
1.1/1000精度很容易满足,因为是buffer的增益为1,稳态误差的值粗略估算为1/Av。其中Av=1000即可满足。
2.1000为60dB,所以在1MHz以-20dB/dec滚降,GBW需要为1000MHz。这个地方就是GBW的意义所在。
实际设计中考虑pvt以及1MHz时候增益是-3dB,需要留有余量。
发表于 2021-1-11 11:52:24 | 显示全部楼层
GBW有助于你摸底运放性能,具体要高速还是高精度,就看你设计中trade off了
发表于 2023-5-23 16:19:05 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-11-2 04:55 , Processed in 0.019606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
