查看: 8782|回复: 12
[求助] [已解决]用icc 做cts问题
发表于 2012-5-30 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用icc命令clock_opt时,出现下面错误
Error: Hierarchical pin clkdiv/clk4 found in clock domain CLK. (CTS-115)
请大家看看,怎样解决哦
谢谢,
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:19:47 | 显示全部楼层
自己顶一下,我先remove_generated_clock -all,然后换一下generated clock的定义位置(原来generated clock定义在一个模块的输出引脚,现在重新定义在与这个输出引脚相连接的一个触发器的输出端),然后执行check_clock_tree命令,出现下面的warning:
Warning: A non-unate path in clock network for clock 'CLK2'
from pin 'clkdiv/U4/Y' is detected. (TIM-052)
然后再执行clock_opt,发现那个错误没有了,
问下大家,这样处理可以么?
发表于 2012-5-30 16:27:06 | 显示全部楼层
你画个时钟树的结构出来吧
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:03:07 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
谢谢您回复,我是初学者,请问版主的意思是?
发表于 2012-5-30 17:24:54 | 显示全部楼层
你做时钟树得知道它的结构吧,你大体画一下,别人也清楚你的问题所在
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:38:48 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
这个截图可以么?我就用了clock_opt这条命令,
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:26:06 | 显示全部楼层
谢谢7楼和版主的回复,,,,
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:27:03 | 显示全部楼层
谢谢7楼和版主的回复。。。。。
发表于 2014-6-25 16:22:46 | 显示全部楼层
想问问楼主和斑大,我在load sdc文件后,check_timing时也出现了下面这个警告:
Warning: A non-unate path in clock network for clock 'CLK_2' from pin 'u_clock/add_74/U1_1_1/S' is detected. (TIM-052)
每个分频时钟都警告了,想问问为什么会这样?是SDC文件没写好吗?能不能忽略它的?
谢谢了!
发表于 2019-4-2 11:21:47 | 显示全部楼层
Warning: A non-unate path ...
你好,关于这个问题你最后是怎么解决的呀
GMT+8, 2025-12-21 08:01 , Processed in 0.023405 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
