查看: 8951|回复: 13
[求助] AHB中HREADY信号的连接问题
发表于 2012-5-29 17:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AHB中,每一个Slave都有一个HREADY输出,每一个Master都有一个HREADY输入。如果系统中有多个Slave,那么就有多个HREADY输出,它们应该怎样连接到Master输入端呢?请指教!
发表于 2012-5-29 20:09:20 | 显示全部楼层
"或"操作一下,AMBA的协议里头有说明的,Master知道自己访问的是哪一个slave的,所以slave只要OK就回。
发表于 2012-5-29 20:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-29 20:11:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:58:27 | 显示全部楼层
回复 2# navie
   在协议哪里啊?我没有找到,请详细说明一下。
发表于 2012-5-29 22:08:40 | 显示全部楼层
其实我对这个功能(hready)是这么理解的:
1):在多个slave/master的情况下,肯定有一个bus arbiter.
2):slave把hready 全部输出给bus arbiter
3):bus arbiter再把slave 的输出,处理(也许是OR)后,输出多个hready (每个master接受一个)
发表于 2012-5-29 22:13:21 | 显示全部楼层
将所有Slave输出的Ready信号“与”后给MASTER
发表于 2012-5-30 08:43:22 | 显示全部楼层
用arbiter 一般都是多master的时候吧
这里一般都是用MUX来处理的 通常都是按照hsel来做mux的选通信号来接入ahb的master的
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:35:08 | 显示全部楼层
回复 6# yangyuf1
   你说的有道理。不过我感觉应该用与操作吧,你认为呢?
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:36:34 | 显示全部楼层
回复 7# zhunh
   嗯,感觉应该是这样的。谢谢你!
GMT+8, 2025-12-23 11:53 , Processed in 0.033513 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
