查看: 4547|回复: 5
[求助] PCIe Core输入接口问题
发表于 2014-11-5 19:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在搞PCIe与PC传输数据的问题,看了一个PCIe Core的example design ,还是不大清楚。我是应该把要传给PC的数据给pci_exp_rxn[7:0]呢还是传给s_axis_tx_tdata[63:0]?我需要传输3个20位的数据
发表于 2014-11-6 11:30:42 | 显示全部楼层
s_axis_tx_tdata[63:0]吧,pcie位宽可以是64bit,这样的话3个20bit的数据合在一起,然后补成64bit,送给TLP打包
发表于 2014-11-7 00:23:54 | 显示全部楼层
直接 搞个 AC701 或者 KC705 的板子, 下个 Demo   。。 一试就完全明白。
发表于 2014-11-7 20:55:54 | 显示全部楼层
你要看文档的,文档里有信号定义,里边都注明了各个信号的方向,当标注为in的时候,表示这个信号对pcie核来说是个输入,需要你提供的;至于你的问题,应该接到tx_tdata上
发表于 2014-11-8 17:20:34 | 显示全部楼层
楼上说的对。你用的应该是那个PCIe AXI bridge,AXI接口是用户侧接口,pcie[7:0]那个是PCIe的高速接口,是连PC的。多看看文档。
发表于 2021-12-25 14:06:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 19:25 , Processed in 0.017709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
