查看: 4502|回复: 2
[求助] encounter 中怎么报出net上incr delay
发表于 2012-5-18 20:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在做个设计,发现在fix_si后,datapath上net的噪声延迟(incr delay)特别大,所以想在edi中报出这些incr delay比较大的net,不知可有命令直接报出???
  我尝试过reportCritNet -nrCritNet 3000  ,但不知道报出的这些延迟大的net是不是由incr delay引起的。。
发表于 2012-5-19 11:55:26 | 显示全部楼层
report_timing -format {...}裡面有incr delay的選項
 楼主| 发表于 2012-5-20 18:06:08 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复!!
我知道timing report 中有,如果提取的话写tcl/perl是可以实现的,就是不知道edi中可有命令直接报出来?
GMT+8, 2025-12-14 10:28 , Processed in 0.016263 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
