查看: 14359|回复: 37
[求助] 放大器的后仿真性能下降很多~~求助~~~
发表于 2012-5-11 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器采用的是套筒的二级结构。增益前仿的时候大概80DB,带宽5KHZ,但是后仿的时候增益只有20DB,带宽也增加了不少。有共模反馈电路。两个输出一个4V多,一个只有100mv.偏置电压和电流基本都和前仿差不多。我想版图不好的话 应该不会这么差。
输入管的CASCODE管出现两边电压不一样的现象。而且两端的电压增益也不是完全一样。
想问一下大家:  后仿这么差,是什么原因呢 。。LVS通过了,电源和VDD的走线宽度也应该够。现在我怀疑是不是信号线平行走的会有互相的影响,剩下的实在不知道为什么增益会下降这么多~~~
另外全差分的版图设计需要注意什么呢~~~~
谢谢各位大神了~~~
请回复或是PM 啦~~
发表于 2012-5-11 11:10:32 | 显示全部楼层
回复 1# 315575840
   一般情况下,这样的低频版图影响应该不大。。。建议看看 提参以及后仿设置是否正确
发表于 2012-5-11 11:25:24 | 显示全部楼层
后仿的网表提取错误,建议你细读以下几个关键器件的提取参数,比如m, nfinger之类的,应该是差得老远了。论坛上有关于这个后仿提取漏洞的讨论,自己设计的时候需要注意。
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:36:04 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
   谢啦,你说的是calibreview和网表修改的问题么?   我之前是用calibreview做的 发现电流正好增加一倍。后来改成自己改网表进行后仿了~~
后仿步骤应该没问题。。
这个电路的其他部分都是很正常的
就是这个全差分这块   左右不是对称~~~~求解~~~~
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:41:06 | 显示全部楼层
回复 2# liuliu198449
   非常感谢啦~~~~  刚才又做了一个实验
就是提取电容的时候发现没有问题
图为问题所在~~~~
如果是提取R+C的话,性能就是会降下来
发表于 2012-5-11 11:53:14 | 显示全部楼层
就是提取电阻的时候出问题嘛,环路基本上不工作了. 细看一下电阻有关的部分.
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:22:45 | 显示全部楼层
回复 6# amodaman
   那您是指寄生的电阻影响么?我采用的华润05的工艺,之前电阻也是加的时候总出现问题
如果走线宽度影响的话 ,不能导致这样吧~~增益下降这么多~~~
实在不是很明白~~
您是指一二级之间的电阻太大了
导致环路都不能工作了么 ?
麻烦了啊
发表于 2012-5-11 13:30:09 | 显示全部楼层
回复 1# 315575840
看看你的后仿电路的直流工作点对不对,你这种情况应该是有管子变得不饱和了,
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:38:26 | 显示全部楼层
回复 8# didibabawu
   谢啦~~~~
   刚才又发现电阻出现这样的错误
不知道大家做CSMC05 的时候有么有遇见过~~~
参数r就是电阻的阻值啊~~~前仿的时候没有出现过
发表于 2012-5-11 13:46:25 | 显示全部楼层
这样看来,电阻本身就没有提取出来吧,倒还不是寄生电阻的问题,就是电路中的电阻没有被提出来,你再验证一下你提取出来的网表?
GMT+8, 2025-12-24 04:16 , Processed in 0.044946 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
